Les freins à disques sont plus performants pour un usage intensif. La démonstration a été faite lors de courses automobiles. Jaguar les avait développés au 24 h du Mans. Cette supériorité est liée avant tout au fait que l'évacuation des calories développées lors du freinage est beaucoup plus facile que dans des tambours. Mais contrairement aux idées reçues la puissance du freinage assurée par des disques est très inférieure à celle des tambours.
On peut très bien avoir un freinage puissant et efficace avec des tambours de grande dimension et d'une largeur suffisante, sans aucune assistance hydraulique ou pneumatique, alors que monter des freins à disques en remplacement des tambours à l'avant d'un coupé Hawk sans ajouter d'assistance va fortement réduire l'efficacité du freinage et doubler la force à exercer sur la pédale.
Si vous en doutez, essayez de débrancher temporairement la durite d'assistance du Mastervac sur n'importe quelle voiture équipée de freins à disques (une Avanti 1963 par exemple) et partez essayer les freins... Mais ne roulez pas trop vite et soyez très prudent car il faudra appuyer sur la pédale avec le pieds d'un éléphant pour obtenir un début de ralentissement.
On a un frein de parking d'efficacité moyenne grâce aux tambours arrières sur une Avanti ou une autre Studebaker équipées de disques à l'avant. Si on remplace les tambours par des disques, on n'aura simplement plus de frein de parking du tout si on ne change pas entièrement la géométrie de la commande à câble en lui ajoutant de puissants leviers mécaniques.
CONCLUSION: Conservez donc le montage d'origine sur votre Studebaker. Il n'y en a qu'une qui mérite une éventuelle modification, c'est la Champion 1953 sur laquelle on peut facilement remplacer les freins à tambours avant par des freins à tambours de 1954. La puissance de freinage était limite en 1953 sur ce modèle. Elle a été doublée l'année d'après en augmentant le diamètre et la largeur des tambours sur ce modèle mais surtout en revoyant complètement le système d'activation des mâchoires sur toute la gamme de 1954 jusqu'à la fin.
Supériorité des freins à disques
- Gégé Demaring
- Contact :
Retourner vers « Informations ou questions d'ordre général sur le freinage »
Aller à
- Les "Tutos" ou comment utiliser le Forum
- ↳ Naviguer dans le Forum
- ↳ Insérer un document ou une image
- Que voulez vous voir apparaître sur votre Forum ?
- Les plus belles photos de vos Studebaker
- ↳ Les "Blabla" de l'Amicale Studebaker
- ↳ Voitures à vendre
- Identification des véhicules
- ↳ Les coupés
- ↳ Les fiches de caractéristiques "Coupés"
- ↳ Les cabriolets
- ↳ Les fiches de caractéristiques "Cabriolets"
- ↳ Les berlines
- ↳ Les fiches de caractéristiques "Berlines"
- ↳ Les breaks
- ↳ Les fiches de caractéristiques "Breaks"
- ↳ Informations ou questions d'ordre général sur les véhicules
- ↳ Vos questions concernant la "Correspondance des organes & accessoires de nos "Studebaker"
- Moteur
- ↳ 6 Cylindres
- ↳ Vos questions
- ↳ V8
- ↳ Vos questions
- ↳ 8 Cylindres en ligne
- ↳ Vos questions
- ↳ La Carburation
- ↳ Vos questions
- ↳ Informations ou questions d'ordre général sur moteurs ou carburation
- ↳ Sur les moteurs
- ↳ Sur la carburation
- Boites de Vitesse "Manuelle" / "Auto"
- ↳ Manuelle & "Overdrive"
- ↳ Questions sur la "Boite Manuelle"
- ↳ Boite de Vitesse "Auto"
- ↳ Questions sur la Transmission "Auto"
- ↳ Arbre & Pont
- ↳ Questions sur "Arbres & Ponts"
- ↳ Informations ou questions d'ordre général sur les Transmissions
- Carrosseries & Pneumatiques
- ↳ Carrosserie
- ↳ Accessoires de carrosserie
- ↳ Pneumatiques
- ↳ Questions
- ↳ Informations ou questions d'ordre général sur la carrosserie & les pneumatiques
- Electrique + Allumage
- ↳ Circuit électrique général
- ↳ Accessoires électrique du véhicule
- ↳ Vos questions sur un accessoire électrique en particulier
- ↳ Informations ou questions d'ordre Général sur le circuit électrique du véhicule
- ↳ Circuit électrique overdrive
- ↳ Vos questions sur le circuit électrique de l'Over-Drive
- ↳ Informations ou questions d'ordre Général sur le circuit électrique de l'overdrive
- ↳ Circuit électrique boite auto
- ↳ Vos questions sur le circuit électrique de la boite auto
- ↳ Informations ou questions d'ordre Général sur le circuit électrique de la boite automatique
- ↳ Démarreurs
- ↳ Questions sur les démarreurs
- ↳ Informations ou questions d'ordre général sur les Démarreurs
- ↳ Dynamos
- ↳ Questions sur les dynamos
- ↳ Informations ou questions d'ordre général sur les Dynamos
- ↳ Alternateurs
- ↳ Vos questions
- ↳ Informations ou questions d'ordre Général sur les Alternateurs
- ↳ Allumeurs & Bobines
- ↳ Vos questions
- ↳ Informations ou questions d'ordre général sur les Allumeurs & Bobines
- ↳ Bougies
- ↳ Vos questions sur les Bougies ou un type de bougies
- ↳ Informations ou questions d'ordre général sur les bougies
- Freins
- ↳ Freins à Tambours
- ↳ Vos questions sur les freins à tambours
- ↳ Freins à Disques
- ↳ Vos questions sur les freins à disques
- ↳ Systèmes d'Assistance
- ↳ Vos questions sur les Systèmes d'Assistance
- ↳ Maitre cylindre
- ↳ Vos questions sur le Maitre cylindre
- ↳ Informations ou questions d'ordre général sur le freinage
